Klamki wewnętrzne podświetlane z wersji L&K
  • misiek^wro
    • 8321
    #326
    Zamieszczone przez marbab
    juz nie pamietarz
    Mareczku, no jak Cię lubię, masz u mnie SJP :P
    Krzynol - który wolny pin dawał "światełko" ?
    • greg44
      • 1198
      marbab, Czyli jak działa, tylko z włączonymi światłami, czy jak wcześniej krzynol, opisywał?
      • marbab
        • BMM 2.0 TDI 140 KM
        #328
        greg44, tyl tylko ze swiatlami, przod jak krzynol pisal
        Marek
          • 11350
          czyli drut, bo nie działają jednakowo
          • marbab
            #330
            krzynol,
            Marek
            • mariuszpolice
              • 178
              #331
              panowie mam zamiar zamontowac takie podświetlenie u siebie i nie jestem pewien czy mam takie zakupic żeczy? chcę żeby wyglądało jak ori.
              dioda 5x2 mm biała 12v
              rezystor 560 ohm, lub 470 ohm
              będzie ok?
                • 11350
                Zamieszczone przez mariuszpolice
                jak bierzesz diody na 12V to rezystory nie są potrzebne
                tylko ze światłością trzeba eksperymentować, bo za jasne to walą po gałach
                • logitech1430
                  • 3
                  #333
                  Mam problem z podłączeniem ledu po stronie kierowcy stosuje się do schematu ( od strony kierowcy wpinasz sie czarnym od lampki do brązowego od lewej a niebieskim od lampki do niebieskiego ) . Natomiast nie mam tam żadnego napięcia . Trzy pozostałe ledy zainstalowałem i świecą prawidłowo. Może robię coś nie tak . Włącznik świateł włączony. Jakieś rady ?
                  Veni, vidi, vici
                  • TwoB
                    • 1086
                    ... a zrobił ktoś podświetlanie w tylnych drzwiach bez el. szyb? jest to do zrobienia? skąd ukraść (+) ?
                    SATYNOWA O2 Tour
                    Z pozdrowieniami
                    Bartek
                    • Wojtenio
                      • 1101
                      W samych drzwiach nie ma się gdzie podpiąć , trzeba ciągnąć kabel z " +" , no chyba że wstawisz elektryczne szyby na tył to po problemie .
                      • blackrs
                        • 4829
                        z przednich klamek zapewne
                        BYŁA o1 rs
                        BYŁA o2 1.6
                        • damian6101
                          • 3
                          #337
                          Witam jestem nowym użytkownikiem skody Octavi 2 i kiedyś przeglądając te forum zaintrygowało mnie własnie to oświetlenie tych klamek i sobie to zrobiłem tylko mam mały problem podczas zapalania samochodu gaśnie mi na chwile cale podświetlenie drzwi i po chwili się zapala przeważnie kierowcy albo przód pasażera bym był bardzo wdzięczny za pomoc.
                            • 11350
                            damian6101, jakbyś użył przecinków w swojej wypowiedzi, to może coś można by pomóc
                            • DJ MŁODY
                              • 5975
                              sprawdź masę na obwodach bo masz słabą ( dobrze nie styka )
                              pozdrawiam Adam
                              Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                              Spontany Katowickie
                              • damian6101
                                • 3
                                #340
                                przepraszam za przecinki, to nie jest raczej od masy, gy włączę światła i zacznę odpalać samochód to oświetlenie szyb i te diody gasną ale po chwili znowu się zapali, i to nie jest zawsze od czasu do czasu to występuje , czasami np. lewa strona, czasami tylko jedne drzwi albo dwa drzwi przednie. a czasami jest dobrze przez dłuższy czas.
                                  • 11350
                                  a czy to się stało po podłączeniu oświetlanych klamek?
                                  • lilo
                                    • 4317
                                    • Mercedes-Benz
                                    #342
                                    damian6101, na moje oko to przez bardzo duży spadek napięcia tak się dzieje .
                                    Najprawdopodobniej masz słaby akumulator .
                                    Daniel
                                    • damian6101
                                      • 3
                                      #343
                                      no gdy dodałem to oświetlenie, podłącze go i podładuje zobaczymy jaki będzie efekt.
                                      [ Dodano: Pon 18 Lis, 13 20:22 ]
                                      chyba miales racje lilo narazie wszystko jest tak jak powinno dzieki bardzo :kufel
                                      • piotrek_os
                                        • 8162
                                        Panowie z tyłu wydaje mi się, że mocnej świeci niż w ex 0II co robiłem.Wiec musze je przyciemnic, dawałem rezystorka 1k i myśle dodać drugiego... tylko czy bedzie róznica jak dodam wedle fotki 1 czy 2 - którą opcje wybrac.
                                        Druga sprawa w ex 0II przycisk od blokowania wyłanczał podświetlanie tylnich przycisków - w obecnej 0II tylko blokuje szyby (bez dopływu prądu do przycisków)
                                        • Akiss
                                          • 26
                                          • Yeti (5L)
                                          przy łączeniu równoległym rezystancja sumaryczna spada (R1+R2/2) przy szeregowym rośnie (R1+R2) więc tylko opcja 2
                                          • lilo
                                            • 4317
                                            • Mercedes-Benz
                                            #346
                                            piotrek_os, Jak dasz nr. 1 to będą mocniej świeciły więc możesz dać w ten sposób na przód . A na tył daj nr.2 i będzie troszkę słabiej , w ten sposób powinno się wyrównać
                                            Daniel
                                              • 11350
                                              Zamieszczone przez piotrek_os
                                              nowszy układ komfortu po 2007
                                              • DJ MŁODY
                                                • 5975
                                                powtórzę może się przyda : http://www.octavia-forum.de/anleitun...eleuchtung.pdf
                                                pytanko które lepsze 1 czy 2 - co wybrać ?
                                                1 ) DIODY LED walcowa 5mm/KOLORY 110-130st
                                                DANE TECHNICZNE:
                                                Typ soczewki: WATERCLEAR (przezroczysta)
                                                Kąt świecenia: 110-130 stopni
                                                Średnica soczewki: 5 mm
                                                Pobór prądu: max 20 mA
                                                Trwałość: 100 000 h
                                                Kolor emitowanego światła: BIAŁY:
                                                jasność 1000-1300 mcd, napięcie pracy 3-3,4V
                                                czy
                                                2 ) ART Diody LED 2x5mm WHITE milk
                                                Dioda LED prostokątne 2x5mm WHITE-milk/Białe
                                                LED-AL-pM5x2W-D00300-160 PBF
                                                kąt 160º; światłość 300mcd (20mA) (3,2V)
                                                poz 1 będzie mnie roboty okrągły otworek - wcisk - podklejenie - podłączenie ale z danych chyba będą za jasne : jasność 1000-1300 mcd
                                                poz 2 więcej pracy z zrobieniem idealnego otworu ,ale wiem że były już zastosowane
                                                proszę o poradę które wybrać ?
                                                a wiec wybrałem opcje nr 2
                                                z tyłu dałem po 2 oporniki 1K
                                                wiązki gotowe teraz rzeźba w klameczkach
                                                a i użyłem takich przejściówek żeby można było zdemontować tapicerkę w razie konieczności
                                                oczywiście będą zabezpieczone gąbką tak jak wtyczki z przełączników aby nie trzaskały
                                                pozdrawiam Adam
                                                Spontany Katowickie
                                                • jabloniec
                                                  • 27
                                                  #349
                                                  Sorki ze po takim czasie odgrzewam kotleta, ale pytanie moje to czy klamki od superba 1 pasuja P&P do octavi 2?? Czy nalezy cos przerabiac??
                                                  • greg44
                                                    • 1198
                                                    Nie wiem jak od Superba 2 ale od Suberba 1 nie pasują. Za to pasują z jedynki lampki podświetlenia klamek, są identyczne jak w te w OII. W klamkach z OII wycinasz, wiercisz dziury pod lampki i masz podświetlenie jak w klamkach z L&K, które są praktycznie nie dostępne u nas.
